Проверете си ЕГР-те,защото нашите коли когато са студени,на празен ход е отворен,ако нещо не е наред/например въздуха е малко/,може да се получава тресене
Просто споменах скромния си опит, ОМВ никога повече, еко и ромпетрол. Базата им е в Русе, и са си доста добре. Шел горивата имат парафин в по-голям процент, това дори човек, който работи там ми го е казвал!!
Е то от снимката ми се вижда тоя парафин
---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
За мен ти няма абсолютно нищо на колата,работи си напълно нормално Като гледам я палиш в затворено пространство/гараж можеби/ и това доста усилва шума
Мъри, що ми се струва все пак, че има едно почукване като от леко блокирал хидравличен повигач? И моята го правеше това - леко притрисаше на студено и почукваше, смених тъпото масло Total със Selenia, изпържих колата и се успа. Вече 3000км. няма този проблем
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
Дизелът в базата сигурно е добър. Но пътят до бензиностанциите е доста дълъг
Бате как го чу тоя повдигач,само незнам,иначе тези мотори са с едни изчекнати кобилици,Опелски модел,които рано или късно се разджлембват и може да издават звуци
Абе има специфичен звук и кънтене - заради един мотор ми направи впечатление. Като го разглобихме точно там единият хидравличен се движеше мъчно вътре. А опелските дизели са на Фиат
Мерси колега Mury, за мнението. Май спирам да се притеснявам.
Няма защо,ако чак толкова се притесняваш,ако си от София,може да я чуем.Имай предвид,че всеки дизел на студено издава умопмрачителни звуци,просто по-новите са по-добре шумоизолирани,иначе самия мотор пак си трака
